Ik heb vanaf begin af aan 'regelmatig' voorkomende problemen met mijn Citroen C2, 1.4i.
1. Het gebeurt regelmatig (lees:niet altijd) dat mijn C2 tijdens stationair draaien bij stilstand in de eerste versnelling (bijv bij wachten voor stoplicht) erg onregelmatig draait... de toerenteller slaat dan uit tussen 1 en 2 duizend toeren en zakt weer...en dat gebeurt met een frequentie van een secondewijzer. Mijn dashboardverlichting en buitenverlichting reageert hier ook op door in zelfde tempo feller en minder fel te gaan branden. De waarneembare effecten en geluiden bij stationair onregelmatig draaien komen overeen met wanneer ik in de versnelling de koppeling tot halverwege laat opkomen zonder gas bij te geven. Alleen heb ik deze klachten dus als ik koppeling volledig ingetrapt heb!
Soms helpt t om wat extra gas te geven, maar vaak heeft dit ook geen enkel effect.
2. Vanuit koude start, schakel ik bij wegrijden gem bij 25 km/h door naar 2e versnelling. Op het moment dat ik koppeling laat opkomen en gas geef, houdt de auto in en reageert deze niet of nauwelijks op mijn gasgeven. Na zeg maar paar 100 meter, wordt het gasgeven wel opgemerkt en rijdt de auto weer zoals het behoort.
Wie o wie, herkent deze klachten en kan mij meer vertellen. De garage kan mij niet helpen want uitgerekend bij ieder bezoek geeft de auto bovengenoemde manco's niet of nauwelijks.
De garage heeft de auto al meerdere malen uitgelezen op de computer, en met de daaruit gekomen metingen zijn er aantal modificaties geweest. De benzinepomp is vervangen, storing van sensor gasklepregelaar is verholpen, slangen zijn vervangen enz. maar allen tevergeefs.
Is er een kenner van de Citroen die mij kan vertellen wat het kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C2 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik weet natuurlijk niet precies wat er al aan de auto is gebeurd, maar de reparaties die u noemt zijn niet die uit de circulaire van de TD.
