Citroen Grand C4 Picasso 2015: Raambediening/spiegelbediening/inklappen spiegels niet meer
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 5G01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 121
nieuw op het forum het volgende...
van het 1 op het andere moment, kunnen de spiegels niet meer worden bediend, klappen zij niet meer in bij het afsluiten van de auto, kan het portierraam links voor, links achter en rechts achter niet meer worden bediend.
Niet vanaf de bestuurders plaats, maar ook niet van de achterste zitplaatsen.
Alleen vanaf de passagiersstoel, kan de rechter ruit nog bediend worden.
oa code U1F32 87
ik hoop op een zekering, maar te weinig verstand er van
ajc01
70 km
al 4 jaar lid
Heb je de zekeringen al gecontroleerd dan ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
Ik heb gezocht. Maar weet niet welke of dat het er 1 of meerdere moeten zijn
ajc01 Topicstarter 70 km Reageer
In het boekje staat op pagina 177, zekering 5 en/of 6
Dank je wel
Het gekke is alleen dat rechts voor wel bediend kan worden vanaf de passagiersstoel
Kan ook een probleem in je comfortmodule zijn , uit laten lezen met dealer of gelijkwaardige apparatuur.
Een kennis had het gedaan en gaf aan er wordt geen verbinding gemaakt met de deurmodule. We weten geen van beide wat dat is. Ik ben bang dat het een ritje dealer wordt
Hallo
Ik heb een auto met hetzelfde probleem, is er al bekent wat het was?
Marco118 5 km Reageer
Ja, het bleek een draadbreuk in de spanningstoevoer naar de raammodule.
Garage heeft een bypass gelegd vanaf de zekeringkast. Probleem opgelost. Dit voorkomt een nieuwe draadboom. Of veel uren om de draadboom uit elkaar te pulken
Ajc01 toch nog bedankt voor het plaatsen van de oplossing , al hoort dat wel bij het afronden van een topic , mooi dat er nu 2 mensen blij zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
