Citroën C4 Grand Picasso 2007: Storing ESP/ASR & automatische handrem
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste forum-leden,
Ik ben sinds 2 jaar de 2de eigenaar van een C4 Grand Picasso van 2007 met 262d km's (1.6 HDI). Een zeer fijne wagen, maar zit nu met foutmeldingen die ik er maar niet uitkrijg. De eerste keer toen ik de storing op het dashboard te zien kreeg was tijdens een rit op de snelweg.
Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te beschrijven:
Wanneer ik de auto start en vertrek krijg ik binnen de minuut eerst 'storing handrem' + 'storing ESP/ASR' + melding 'Service'. De lampjes ESP en automatische handrem gaan vervolgens oplichten in het dashboard en gaan pas weg wanneer ik de motor afzet.
De handrem werkt nog enkel manueel; dus bij het afzetten van de motor, na een rit, gaat de automatisch handrem niet meer op. De automatisch handrem in een helling doet het dus ook niet meer. Het volgende is mij ook opgevallen. Wanneer ik de auto start en direct wil vertrekken, laat hij wel de handrem automatisch los; maar als ik nu 15 seconden later wil vertrekken, komen de foutstoringen tevoorschijn en wil hij de handrem niet meer automatisch lossen.
De wagen is ondertussen bij 3 garages binnen gebracht De eerste 2 die ik bezocht (lokale automechaniekers) hebben de wagen uitgelezen, maar niet verder gezocht omdat het complex kon zijn. Ze hebben me telkens naar de officiële Citroen dealer doorverwezen. Uiteindelijk toch een bezoekje gedaan aan Citroen dealer Stellantis &You
De wagen heeft 3 dagen bij Citroen gestaan. Wat hebben ze nagekeken:
- Controle bedrading achter en voor
- Controle stellen ABS module
- Controle software ABS
- Controle communicatie ABS
- Controle stellen handrem module
- Controle handrem
- Controle software handrem
- Controle batterij
- Schakelaar achter koppelingspedaal vervangen
- Schakelaar achter rempedaal vervangen
- Remblokken achter vervangen (was wel nodig uiteraard)
- Controle zekeringskast
Het probleem is dus nog altijd niet opgelost na controle en nazicht van heel wat onderdelen etc. Ik kreeg de wagen terug zonder oplossing en met een factuur van bijna 500 EUR aan mijn been. En nu een beetje ten einde raad..
De wagen moet binnenkort binnen voor de jaarlijkse keuring en een storing ESP in het dashboard is sowieso een rode kaart.
Oprechte dank om mee te denken!
Mr. Mendarezz
85 km
al 4 jaar lid
Oplossing van harry4203
Egr schoonmaken is zinloos, omdat deze een electrische storing geeft.. nieuwe ORIGINELE klep plaatsen is enige juiste optie.
Bekijk in de discussie
Wat waren de foutcodes in het systeem ?
kaleido 1 159.155 km
Hey Kaleido, Ik laat de wagen eerstdaags terug uitlezen. Ik kom hier op terug.
Mr. Mendarezz Topicstarter 85 km
Heb de wagen kunnen uitlezen met Launch software. De foutcode is U1208. Zie screenshot.
Ik zie dat er controle batterij in de tekst staat, neem aan dat dat de accu betreft? Ik heb ooit een keer deze klacht gehad waar achteraf toch de accu defect bleef. er zijn helaas vele accutesters in omloop die een defecte accu er niet goed uithalen. Misschien een optie om via je garage eens een paar dgn een nieuwe accu te proberen?
harry4203 39.610 km
Ja klopt, de batterij is nog geen 2j geleden vervangen. Deze werd ook nagekeken en is in orde.
Ik denk dat ik de kabelboom naast de batterij en de egr setup zal moeten bekijken.
Wanneer ik deze foutcode google, kom ik heel vaak uit op egr problematiek.
Ander advies nazicht nodig op de connectors, can BUS en abs control unit..
die egr-problemen zijn mij bekent idd, je kunt eens een poosje proberen met de stekker van de egr-klep los. Ik zou er overigens niet vanuit gaan dat een 2jr oude accu goed is, ik zou, als rijden met de egr-los niet helpt toch een andere accu proberen. waarom sluit jij ook het topic af??
harry4203 39.610 km
Hey harry, bedankt voor de tips. Ik maak hier morgen werk van. Topic wou ik niet sluiten maar onbedoeld een antwoord geselecteerd als oplossing. Was niet mijn bedoeling..
Beste mensen,
Ik apprecieer jullie reacties!
Een update:
De wagen is net terug binnengebracht bij Citroen. Na een 2de nazicht komen ze bij het volgende:
Meerdere foutcodes gevonden volgens de technieker.
- storing egr-klep. Nochtans volgens de vorige eigenaar 2j geleden vervangen toen ik de wagen kocht. Geen idee of deze nieuw of 2dehands was.. maar volgens de technieker is dit zeker een boosdoener.
- storing op de additiefpomp
- storing op de gloeibougies
- storing op de injectoren
Ik zal eerst starten met de egr klep. Proper maken of vervangen. Dat bekijk ik nog.
Wordt vervolgd
Oplossing
harry4203 39.610 km
En de storing in het additiefsysteem zou ik om problemen in de toekomst te voorkomen ook wel aanpakken.
harry4203 39.610 km
Het is weer even geleden maar wou toch even een update achterlaten.
Het probleem is opgelost! Het lag aan de egr klep. Vervangen door een nieuw exemplaar en de foutmeldingen blijven weg. Automatische handrem werkt ook terug.
Het was dus bijna 2 maanden zoeken naar de oorzaak, maar dit is nu gelukkig van de baan.
Ik wil hier iedereen bedanken!
Ohja het probleem met de additiefpomp werd ook aangepakt! De foutstoring is ook verdwenen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
