Citroën C4 2011: gestuurde thermostaat gaat niet open
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goeie dag heren,
Hopelijk heeft iemand dit eerder meegemaakt en de oplossing had kunnen vinden.
Ik heb een citroen C4 2011 1.6 Vti 120Pk.
Ik had in eerste instantie alleen problemen met het koelvloeistof peil. Deze moest ik telkens bij vullen. in de loop van de tijd is het erger geworden, maar ik zag geen zichtbare lekkages.
Ik had een keer bij het bijvullen de vuldop vergeten terug te zetten. Op de snelweg kreeg ik een melding van BC dat de motor te heet is en moest aan de kant. Dus al de koelvloeistof was eruit gestoomd.
Ok bij gevuld en door gereden.Maar! de volgende dag zag ik wel een lekkage tpv de thermostaathuis kunnen constateren.
Nieuwe thermostaathuis gehaald en gemonteerd.
Toen begon het probleem dat de motor overhit raakt. Ik dacht misschienis de nieuwe thermostaat was defect.
Ik heb de auto naar een citroen dealer gebracht. Ze vermoeden ddat de pomp of de kachel verstopt zit.
Voor de zekerheid heb ik de waterpomp, radiateur, thermostaat voor een nieuwe omgeruild de kachel doorgespoeld.
Alleen het probleem is niet weg gegaan. de thermistaat wordt niet opengestuurd bij bedrijftemperatuur.
Dit controleer ik met het voelen van de retour slang van de radiateur. deze blijft ijskoud terwijlk de motor kokend heet is.
Ik weet geen raad meer wat het kan zijn.
Ik hoop dat iemand hier dit heeft meegemaakt en kunnen oplossen.
Ik hoor het graag.
ps het gaat om de onderstaande thermostaat zie afbeelding
Rayrast
al 4 jaar lid
Is de auto ook uitgelezen toevallig? zekering van de gestuurde thermostaat heel? zit in zekerkast onder de motorkap. ik weet niet of hier een gestuurde waterpomp op zit, maar draaid de waterpomp?
harry4203 39.610 km Reageer
Ik heb alle zekeringen gecontroleerd. Ik weet alleen niet welke zekering precies voor de thermostaat is.
Ja de pomp draait nu ook continu. De gestuurde spannerwiel had ik ook vervangen.voor een niet gestuurde spannerwiel.
Rayrast Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
