Citroen C4 2006: Start niet meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Auto wil niet meer starten. Wegenwacht is geweest, alle 4 de bougies vonken niet meer, wel brandstof. Wegenwacht wist niet de oplossing. Inmiddels de krukas sensor vervangen, ook geen oplossing. Wat wel opvalt is dat je maar heel even de startmotor kunt laten draaien. Dan sleutel weer terug en dan kan hij wel weer even draaien. Je kunt dus niet meer doorstarten.
Peterv30
515 km
Ik denk dat er ergens een draadbreuk zit naar de zekeringkast onder de motorkap, of defecte zekeringkast. dit zul je adhv een schema moeten meten.
harry4203 39.610 km Reageer
Ok ga op zoek naar een schema
Peterv30 Topicstarter 515 km Reageer
Stroing is door de garage opgelost. Bleek de accu te zijn in combinatie met slechte accupolen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
