he hallo
mijn raamrubber daar waar het de deur ingaat bij het slot is te kort.
hij zou eigenlijk 2 cm langer moeten zijn want hij gaat niet de deur in waardoor er een gat ontstaadt, de foto is niet van mij maar laat het probleem zien bij de pijl is einde rubber terwijl hij nog 2 cm naar rechts zou moeten.los trekken en op te schuiven lukt niet het springt steeds weer terug. het kan toch niet dat deze rubbers krimpen ???? iemand een oplossing hiervoor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
als je het hele rubber er af haalt en dan begint met monteren op het punt
waar hij nu te kort is, dan kan de rubber in principe niet meer terug schuiven,
of heb je dan een opening bij het andere eind?
