Citroën C3: radio en achteruitrij signaal valt uit
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600
Bij mijn C3 valt af en toe de radio uit tevens werkt het signaal van de achteruitrijsensoren dan niet meer. Heeft iemand een tip waar ik kan gaan zoeken?
leonewals
390 km
al 14 jaar lid
Lijkt mij een bugje in de software. Haal eens een accuklem los gedurende een halve minuut en sluit hem daarna weer aan.
t geluid van de sensoren gaat over de radio, dus dat kan, voedingen en massa radio contr, maar waarschijnlijk defect in toestel.
harry4203 39.580 km Reageer
Er kan natuurlijk ook iets defect zijn maar het lijkt mij de moeite waard om de accuklem even los te halen. Het kost nl. niets ;-)
Accuklem heeft niets geholpen...Ik kan nu de klok ook niet gelijk zetten omdat de knoppen op de radio niet reageren ;-(
Ik denk dat ik eerst de radio er maar eens uit haal. Misschien een stekker los of zit er achterop de radio ook een zekering?
Weet iemand hoe ik de radio er uit haal? Vast een heeeel simpel trucje ( hoop ik) of moet het dashboard uit elkaar?
leonewals Topicstarter 390 km Reageer
Verschijnt er wel tekst op het display? M.a.w. krijgt de radio wel spanning?
ja, dát wel. De tijd en datum gaat knipperen, en het verbruik van de wagen enzo blijft zichtbaar.
Ik had zekering nummer 8 er even uitgehaald om te kijken of deze stuk was en toen bleef het display wél dood.
Het moet de radio wel zijn...
Uw radio is vrijwel zeker van het type SMEG .
Daarvan is dit een bekende storing .
Soms wil een systeem update ( dealerwerk ) nog wel eens voor de oplossing zorgen , anders word het een nieuwe SMEG ( radio )
Ik heb gekeken naar een 2e hands radio, dat is financieel wel te doen. Kan ik deze aansluiten en klaar, of moet de radio worden ingelezen bij de dealer? Dat zou ook met de radio van mijn Picasso moeten gebeuren, maar die "pakte" meteen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
