Citroën C3 Pluriel: radio gaat steeds aan en uit bij volume boven de 14
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
goeiedag,
deze radio gaat steeds aan en uit boven volume ongeveer op 14,
dit is begonnen na inbouw van een carkit ck3100 parrot.
Hiebij heb ik de orginele stekkerverloop gebruikt....
als je de radio normaal aansluit zonder tussenkabel van de carkit is het goed....
waar zou dit aan kunnen liggen???
mvrgrJ
venedijk
20.655 km
Er treedt kennelijk een spanningsval op als de carkit ertussen zit. Of het geheel (carkit+radio) vraagt teveel stroom. In elk geval wordt de voedingsspanning voor de radio te laag en gaat hij bij hardere volumes plat - omdat de spanning beneden een bepaalde minumumwaarde komt. Je zou kunnen proberen een draad rechtstreeks van de accu of de zekeringenkast te pakken, wel een zekering monteren om allerlei ellende met kortsluitingen te vermijden. En neem dan wel een wat dikkere draad, anders helpt het nog niet. Je zou ook nog kunnen kijken of de bedrading die de radio van spanning moet voorzien in de tussenkabel erg dun is uitgevoerd. Dat stukje herbedraden zou dan ook nog kunnen helpen.
suc6
Peter
Bedankt voor de info Peter,
heb de rode met de gele draad gewisseld en probleem is opgelost..
mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
