Nou heeft PT nieker toch zelf een probleem. Er staat dus een C3 pluriel bij mij in de werkplaats . Als het langdurig regent lekt er water naar binnen en dat komt dan midden op de zittingen van de voorstoelen terecht. Precies op de plek waar het vouwdak tegen de voorzijde aansluit. Ik vermoed zelf dat het rubber aan de voorzijde van het dak de boosdoender is hoewel ik daar visueel geen afwijkingen aan contateer. Ik heb al veel gelezen over lekkages bij de achterruit maar deze is daar droog. Welke citrofiel heeft hier ervaring mee ? Ik las ook ergens dat er een handboek is om waterlekkages bij dit model te lijft te gaan. Wie kan mij helpen ?
Alvast vriendelijk dank voor de reakties .
Vriendelijke groet,
PT nieker
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
edit :
probeer eens lekker ouder wets met de slang er over te gaan net zo lang dat hij lekt (2 man is aan te raden :) . kijken waar het door komt het kan idd dat water langs de rubbers wil komen. en er zijn toch een ladingen terugroepacties voor deze auto's geweest... ben de tel kwijt
