Ik heb daarstraks mijn versterker aangesloten op de originele radio van mijn xsara picasso,ik heb bij een audioshop een inline converter gehaald (dit is een kastje welke je aan 1 kant aansluit op de speakers van de auto,en aan de andere kant heeft het een aansluiting voor de RCA kabel
Nu hoor ik als ik de radio aanzet dynamoruis (gepiep wordt harder naarmate ik het gas intrap) ik heb alles al nagekeken maar ik weet niet waar het aan kan liggen
De RCA kabel heb ik aan de linker(bestuurders)kant over de dorpel getrokken,maar het rare aan een picasso is dat de accu onder de bestuurdersstoel zit,de RCA kabel loopt dus zo'n 15 cm langs de aansluiting op de accu,de voedingskabel voor de versterker die ik op de accu heb aangesloten loopt trouwens verders via de rechterkant van de auto naar de kofferbak,dus ver genoeg van de RCA kabel
Of moeten de kabel elkaar echt bijna raken (RCA en voedingskabel v/d versterker) om te storen?
En is het op te lossen door de RCA kabel in te wikkelen met een folie o.i.d. om dynamoruis te verhinderen?
Verder heb ik ook nog een raar probleem,heb ik mijn autoradio aangesloten op mijn accu,dan heeft hij problemen met het laden van een cd en het vinden van de radio,en als ik de voedingskabel uit de versterker trek dan krijgt hij ineens alles wel gevonden (remotekabel zit goed aangesloten!)
Ook ben ik er achter gekomen dat mijn versterker aan blijft staan terwijl mijn sleutel uit het contact is!Remotekabel is goed aangesloten (dus op de blauwe -antenne- kabel)
Alvast bedankt voor jullie hulp
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je versterker aan de blauwe draad van de radio is aangesloten mag uw versterker niet blijven op staan anders is er een probleem met de versterker of blijft je radio spanning doorgeven aan de versterker.
