Citroën Xsara Picasso: aandrijfas verwijderen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
ben bezig met een nieuwe koppeling te plaatsen in onze picasso.
rechte aandrijfas is verwijderd.
maar de linker aandrijfas wil niet los komen. Is hier een speciale methode voor?
alvast bedankt voor uw antwoord.
mvg Joosten
laafje1977
60 km
al 15 jaar lid
zelfde manier als de rechtse die zit in de bak in een soort van klemsysteem dat bestaat uit een veer die rond de as grijpt .
als je hem er zo niet uit krijgt kan je proberen om er met een grote schroevendraaier ofzo effe tussen de bak en as te komen en te helpen.
maar normaal als je er een rukje aan geeft komt deze los
Den John 1.060 km Reageer
die as bestaat uit 2 delen loopt door de motersteun die ie al los. maar de as komt der nie uit.
sorry foutje in het vorige bericht het gaat om de rechter as
as ligt helemaal los ook bij het wiel die motersteun is los hij komt gewoon nie uit de bak.
laafje1977 Topicstarter 60 km Reageer
de rechtse as demonteer je in de bak net hezelfde als de linkse. zit er in met h elemaal hetzelfde bevestigingssysteem.
dus probeer toch maar om met een schroevendraaier voorzichtig tussen de as en de bak te komen.
die dingen kunnen wel eens heftig vastzitten.
ga het morgen nogmaals proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
