Citroën Xsara Picasso: Regelmatig error P0220
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Sinds enige tijd geeft mijn auto storing P0220 (Gaspedaalpositiesensor, onjuist signaal)
Wat zou dit kunnen zijn, kan ik hier misschien zelf iets aan doen ?
Alvast vriendelijk dank,
Stanley
Stanleyvc
475 km
Je gaat hiermee best naar een erkende Citroënhersteller die de werking van het gaspedaal kan testen en vervangen indien nodig
Na vervangen van het pedaal moet het pedaal en de gasklep opnieuw worden ingeleerd!
Lainke 1.825 km Reageer
Vandaag naar de dealer geweest,
uitgelezen, contacten schoon gemaakt en gasklephuis gereinigd.
Het uitlees apparaat de dealer gaf exact hetzelfde als mijn bluetooth OBDII tester.
Er bleek een laag viezigheid in het gasklep huis aanwezig te zijn, dit zorgde er zo nu en dan
voor dat de gasklep niet helemaal naar de neutrale stand kon komen en dit resulteerde dan
in deze fout melding.
Op de rit van de garage naar huis, is de storing niet meer op ge treden en het lijkt er op dat
De auto ook meer vermogen heeft. Kosten: nog geen 42,--
Stanleyvc Topicstarter 475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
