Citroën xm 2.0: Relais voor ventilator
Bouwjaar: 1996
Hallo, bij mijn xm (met airco) doet de ventilator het niet. Er staat geen spanning op de plug op de ventilator zelf. De zekering onder de motorkap is goed en heeft spanning, de kabel onder het dashboard ook. Deze gaat naar een relais, maar waar zit dit en hoe kom ik erbij?
al vast bedankt voor de hulp
johan.sman
Dit is het relais"draaiende motor", laadt je dynamo wel bij?
oldtimer 24.360 km Reageer
Volgens mij zitten er relais onder het voorfront van je XM, ook zou ik controleren of je zekeringkastje niet weggebrand is, de zekering is dan wel heel, maar aan de achterkant brand de uitgaande kabel wel eens weg, het controleren waardt.
gr. erik
citroerik 200 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
