Citroën XM V6: NA STARTEN DIRECT AFSLAAN
Bouwjaar: 1994
heb in werkplaats v6 94 , na starten draaid even op 2000 tpm,
slaat dan af. heb uitlezer aangehangen , krijg code SMOORKLEP.
heb dan met multiemeter nagemeten, blijkt alles normaal te werken.
heb dan foutcode gewist, alles ok.
probleem nog altijd hetzelfde.
wie weet raad.?
romeoraf
2.410 km
Als de motor afslaat, wat valt er dan weg, Benzine of de ontsteking of injecteuraansturing ??
dit moet je eerst weten.
Succes.
jos joersen 1.185 km Reageer
Probleem gevonden, benzinedruk te laag debiet niet voldoende,
klant heeft beslist niet meer te laten herstellen.
romeoraf Topicstarter 2.410 km Reageer
Is het een exclusive zoja hoeveel km?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
