Beste mensen, Ik ben pas in het bezit van een citroen XM break, bj1993. Tot mijn grote schrik merkte ik enkele dagen geleden dat er een enorme olie-plas onder mijn auto lag. De olieplekken waren voornamelijk op twee plaatsen, links en rechts ter hoogte van de stuurhuisrubbers. Als je het stuur in de uiterste standen draait dan loopt er telkens olie uit de stuurhuisrubbers. Ik denk zelf dat het stuurhuis defect is en vervangen moet worden. Maar ja hoe pak je dit aan, moet het subframe met motor eruit en kan het stuurhuis gerepareerd worden of zijn er andere manieren om dit probleem op te lossen?????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
Succes
