Citroën C15: Rem probleem c15
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Remdruk bij niet lopende motor is in orde,echter bij lopende motor trap je het pedaal tot bijna op de grond,door pompend remmen is er weer druk,als het daarna weer even duurt voordat je remt trap je hem weer helemaal weg .de hoofdrempomp heb ik hiervoor al vervangen en alles ontlucht.wie weet de oplossing voor dit probleem? M vr gr.PdB.
Laan1b
115 km
al 17 jaar lid
Remcilinder al nagekeken?
BFW 260 km Reageer
Remklauwen van schijf rem zijn vorig jaar vervangen ,achter cilinders en remdruk verdeler zijn in 08 en in 09 vernieuwd.
Laan1b Topicstarter 115 km Reageer
[quote=Laan1b]Remdruk bij niet lopende motor is in orde,echter bij lopende motor trap je het pedaal tot bijna op de grond alles ontlucht.de M vr gr.PdB.[/quote]
Dat is natuurlijk nonsens.
Je bent gewoon niet sterk genoeg om het pedaal door de luchtbel te drukken.
Kan alleen maar lucht zijn.
Beunhaas 10.880 km Reageer
Remprobleem bij c 15 is opgelost ,een van de remklauwen die vorig jaar vervangen zijn [waren niet nieuw] zat vast , los gemaakt en hij remt weer als een nieuwe. BFW en Beunhaas bedankt voor jullie reactie m vr gr.Laan1b
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
