Gisteren heb ik de aandrijfassen en oliekeerringen van de bak vervangen. Om de oude eruit te krijgen heb ik echt enorm hard moeten meppen en duwen om fuseekogel los te krijgen (is dit normaal?).
Ook de oliekeerring aan de nokken as waar de poelie zit voor de riempjes van de stuurbekrachtiging en vacuumpomp heb ik samen met de riempjes vervangen. vandaag test rit gemaakt resultaat:
Bij het remmen draait hij helemaal naar rechts en de oliekeerring aan de linkerkant van de bak lekt!!!
De remolie heb ik ongeveer een maand geleden ververst en ontlucht natuurlijk.
Ook liggen er net nieuwe banden op en is hij uitgebalanceerd geweest.
Kan ik bij het steken van weer maar een nieuwe oliekeerring de net verse bakolie hergebruiken of kap ik beter nieuwe in?
En kan iemand me helpen met de mogelijke oorzaak van mijn remprobleem??? (remblokken zien er zowel voor als achter nog goed uit en zie ook nergens een lek ofzo, remvloeistof verlies is er ook niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C15 of stel zelf een nieuwe vraag.
de assen moet je netjes recht voorzichtig in de bak drukken anders gaan de keerringen zeker kapot. (maar daar was je al achter)
en het trekken bij remmen, zit er geen speling op een fusee kogel of stuurkogel? zit alles zeker goed vast?
of heb je per ongeluk een remslang beschadigd? is het pedaal wel strak?
