Ik heb 2 problemen met mijn picasso.
De eerste is dat hij te veel op de achterremmen remt is dit een bekend probleem,en waar zit de verdeler.
Ten 2e, er zit een storing in de airbag module,uitgelezen,waar zit de module en is die uit te wisselen,de storing is er in gekomen na door een gat te zijn gereden.
door de jaren heen is er het eea vervangen nl,sleepring stuur vervangen diverse stekkerverbindingen gesoldeerd.
groet Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
nu is er een abs blok die indien een wiel blokkeert weer vrij geeft en dit vele malen achter elkaar indien nodig
de verdeler is overbodig geworden en zit er niet meer op
de airbag module zit in het midden ik zou gaan beginnen met uitlezen en gericht zoeken naar de storing
