Citroën Xsara Picasso: Verlichting dashboard picasso defect?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Goedenavond,
Kan iemand mij helpen?
In mijn picasso is de climate control unit niet verlicht?
Je kunt dus in het donker de bedieningsknopjes niet vinden?dat is erg lastig.
Hoort dit zo of is er misschien een gedeelte van de dashboard verlichting stuk?
Alvast bedankt.
[url=http://postimg.org/image/zf2t2jtfp/][img]http://s2.postimg.org/zf2t2jtfp/images_C...[/img][/url]
het gaat dus om het gedeelte boven de radio.
Koen van Hees
3.510 km
al 18 jaar lid
De lampjes van de climate control zijn stuk deze zijn te vervangen. Het gaat totaal om 3 lampjes van 1,2 watt.
[url=http://postimage.org/][img]http://s11.postimg.org/97h68388f/images_...[/img][/url]
De/montage climate paneel
Achter de lipjes van de radio aan weerszijde zitten de 2 torx 20 schroeven deze verwijderen, dan de radio verwijderen. De versnellingspookhoes los trekken ( hier achter zitten ook 2 torx schroeven). Als deze 4 schroeven los zijn kan je het dashboardpaneel verwijderen. Als dit gebeurt is zie je 4 torx schroeven bij het climate paneel zitten, deze los draaien dan de lipjes van de climate controle indrukken en het climate paneel het dashboard induwen.
Als je dit gedaan hebt het climate paneel zo verdraaien dat je met een punt tang de fitting van de lampjes er uit kunt draaien (zitten aan de achter zijde). De lampjes er uit halen vervangen voor nieuwe lampjes , fitting terug plaatsen contact aanzetten voor controle werking verlichting, als alles goed is omgekeerde volgorde dicht bouwen.
Apache 635 km Reageer
Oke bedankt voor het antwoord.
Heb al wat rond gekeken,maar volgens mij pook hoes los en radio eruit en dan wijst het zich vanzelf?
Is het misschien verstandig om alle lampjes te wisselen als ik het toch los heb?
Hoeveel heb ik er nodig van elk?
en gaat om onderstaande lampjes klopt dat?
[url=http://postimg.org/image/oqcmpdat5/][img]http://s28.postimg.org/oqcmpdat5/lampjes...[/img][/url]
Bedankt voor je hulp.
Koen van Hees Topicstarter 3.510 km Reageer
Was nog druk aan het typen :)
Het gaat om de lampje die je al aangeeft het is aan te raden alle 3 de lampjes te vervangen.
Anders heb je wel een mooi verlicht display maar worden de toetsen niet verlicht.
Oke :)bedankt voor je uitgebreid verhaal.
3 lampjes dus nodig van de linkse zonder fitting als ik het goed begrijp?
En dan ook drie van de linkse (als ik toch bezig ben)of zijn dat er meer?)
Mvg Koen
Linker plaatje 3 lampjes heb je nodig meer niet.
De fitting heb je niet nodig je dient de lampjes uit de fitting te trekken. Het beste kan je de lampje er uit trekken met een tang. Mocht je het lampje stuk knijpen en krijg je de rest van het lampje er niet uit, dan kan je altijd nog de fitting vervangen.
Inmiddels tijd gehad en de lampjes verwisseld.
Kreeg niet de lampjes uit de fitting,maar heb ze gewoon compleet vervangen.
Ze waren ook allemaal stuk.
Gemakkelijk klusje wat niet heel veel tijd in beslag nam en gelukkig heb ik nu weer licht in de duisternis.
Bedankt voor de hulp.
Groet,
Koen
[quote=Koen van Hees]Kreeg niet de lampjes uit de fitting,maar heb ze gewoon compleet vervangen.[/quote]
Dat kan wel kloppen...dat lampje in die zwarte fitting kan er niet uit, dat is 1 geheel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
