Mijn Picasso van 2001 rijd al enige tijd niet goed. Het is nu zo erg dat er bijna niet meer mee te rijden valt. Vanuit het niets gaat hij in hele hoge toeren lopen. Vooral als ik rem en stil sta dan draait hij zo hoog dat ik bang ben dat de motor klapt. Ook slaat de motor steeds af als als ik het gas los laat. Deze twee problemen wisselen elkaar steeds af. Kan het zijn dat dit aan een versleten koppelingskabel ligt? Die kabel knakt wel regelmatig bij het intrappen en blijft soms hangen. Het inlastspruitstuk is recent vervangen met de lamdasonde en de gasklepsensor is ook zeer recent vervangen. Wie heeft een idee? Met uitlezen kwam er steeds geen storing uit alleen die gasklepsensor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
dan zal er iedere keer dezelfde storing in het geheugen staan
welke storingscodes geeft hij bij het uitlezen
