Beste techneuten,
mijn saxo is afgekeurd op de achterste remmen.Wanneer ik de voetrem bedien is het nog altijd mogelijk met wiel rond te draaien.Dit evenwel met de nodige moeite.Indien ik echter de handrem bedien staat alles muurvast.Dit heb ik reeds gecontroleerd op een remtestbank.Ondertussen heb ik volgende onderdelen vervangen:beide remcylinders en remschoenen.De hele boel is deftig ontlucht,de automatische reminstelling werkt ook.Deze hoor ik zichzelf regelen.Verder is de remtrommel uitgevlakt,deze bedraagt nu 180,2 mm.Een drukregelaar heb ik niet gevonden op deze auto.Men heeft mij verteld dat het ook nog aan de hoofdremcylinder zou kunnen liggen,dit betwijfel ik echter aangezien de remleidingen kruiselings liggen.Dus bij een eventueel lek zou ik nog altijd op 1 wiel volle remkracht moeten hebben.Oh ja,de voorste remmen zijn perfect.
bij voorbaat dank,
Benny.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
je hebt types met druk regelaar IN de cilinder en types waar die onder de auto zit.
