Citroën C4: remslang RA hoe maak je deze van de carrosserie los ?
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Remslang RA C4 hoe maak je deze van de carrosserie los ? Ik bedoel de klem waar de slang mee op de beugel van de carrosserie vast zit. De remleiding wartel welke er in zit is al gang-draaibaar met een speciale open remsteeksleutel met knie gewricht. Moet de benzine tank daarvoor uitgebouwd worden ?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Zit daar niet een U vormige schuifklip omheen ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Dart klopt. Maar hoe maak je die los met de ruimte die je ervoor hebt. Moet dan de benzinetank voor een deel zakken ?
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Als je er bij kan komen met een tang, trek je hem zo los...misschien eerst wat kruipolie erop en wat zijwaarts heen en weer trekken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor reactie. Heb ik al geprobeerd met een kleine waterpomp tang. De lip van de U klem kreeg ik goed vast maar het bleef bij een beetje heen en weer bewegen en je hebt geen ruimte op er aan te trekken.
Lange schroevendraaier of iets dergelijks als hefboom achter je tang komt ie er zo af.
Tot nu toe deze auto nog niet verder onder handen genomen. Het lijkt mij dat het inderdaad met een hefboom of lange bandenlichter moet gebeuren.
Vervolg komt.
Het is nog steeds niet nodig geweest voor de APK.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
