Kan iemand mij vertellen hoe ik de remtrommel kan verwijderen? Er zit een torx schroefje op de trommel, deze heb ik losgedraaid, nu zou hij toch los moeten komen?
Er zit geen beweging in.....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Velen laten het achterwege tot er een rede is om de zaak te bekijken , Lekkage of een vaste handrem b.v.
Die passing op de naaf kan door roest goed vast zitten en een rand in de trommel kan er ook voor zorgen dat de trommel naar je toe halen ook niet gaat .
Doe wat kruipolie op de naaf en geef de trommel op de rand een paar tikken met een grote hamer .
Niet zo erg hard ,denk om de lagers ,maar wel laten zien dat je het meent .
Succes.
