Citroën C1: Waar zit de boordcomputer van de C1 verstopt?
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
ivm defecte sloten, moeten deze incl boordcomputer vervangen worden.
Sloten reeds geplaatst, maar waar zit de boordcomputer voor ik de hele wagen ga slopen?
Ruud10657
6.910 km
ik neem aan dat je bedoelt dat je geen sleutels meer hebt, zodat je de module voor de sleutelherkenning moet vervangen? hiervoor moet eigenlijk het dashboard er ff uit. als je handig bent kun je alleen het bovendeel verwijderen.
harry4203 39.580 km Reageer
Computer gevonden, zat rechts achter de motor tegen het schutbord. Lijkt me inderdaad niets met de nieuwe sleutel te maken te hebben want hij start niet met de "nieuwe" computer die erbij geleverd was. Tijdelijk de oude sleutel van de defecte sloten in de uitleesring vast gestrapt zodat er mee gereden kan worden. Klant laad de "oude" sleutel morgen uitlezen en in de nieuwe programmeren en er tevens gelijk een reserve sleutel bij maken. Klant had het hele set sloten incl de computer zelf via een onderdelen lijn besteld.
@Harry: thx anyway :). Ik mag aannemen dat de sleutel herkenning module dus onder het dashboard zit?
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Idd. Probleem bij deze autos is dat je altijd 1werkende sleutel moet hebben waarmee je het contact aan en uit kunt zetten. Zo niet, dan moet je de sleutelmod vervangen icm 2 sleutels. Dus wat ie nu wil gaat ook niet volgens mij.
Is de chip zelf niet om te zetten?
voor zover ik weet niet, maar ben daar niet 100% zeker van.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
