Citroën Xsara: Rommelgeluid linksvoor bij onder het rijden naar rechts sturen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Bij rechtuit rijden net niet, maar vanaf iets naar rechts gaan sturen treedt er linksvoor een rommelend, ietwat klapperend geluid op. Klinkt als een kapot niet al te zwaar lager. Alles bij de wielophanging zit goed vast, ook de remmen en stabilisatorstokjes. Bij uitlopen in vrij hoor ik het net zo hard.
Auto op krikken gezet en laten lopen in z'n twee (wielen vrij draaien dus). Er is dan niets te horen.
Aandrijfassen zit geen voelbare speling op en de hoezen zitten geheel dicht. Een kapot wiellager maakt meestal een meer vretend geluid. Ook op het wiellager zit geen voelbare speling.
Iemand een tip? Waar ik ook nog aan denk is de versnellingsbak, maar dan zou het m.i. bij alle stuurstanden het geval moeten zijn dacht ik.
Alvast bedankt,
Marcel
mcitr.
3.510 km
mogelijk dat de remmen zwaarder gaan doordat er druk op komt zijdelings en geluid gaat produceren
geluiden zijn moeilijk via de computer dit moet je zelf horen om richting te bepalen waar het vandaan komt
andreas08 7.725 km Reageer
Bedankt voor je reactie, je hebt gelijk, je moet het horen maar sommige auto's hebben van die dingen die veel voorkomen. Het klinkt niet als remmen. Ik denk toch dat vervanging van de aandrijfas door een ander exemplaar de eerste meest voor de hand liggende optie is.
mcitr. Topicstarter 3.510 km Reageer
