Citroën Xsara: Aanlopende achterwiel citroen xsara
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
Sinds enkele weken heb ik het volgende probleem met mijn citroen xsara.
Bij volle belading loopt het rechterachterwiel aan de binnenkant van de wielkast aan, met een piepend en schurend geluid als gevolg.
Dit gebeurd ook als er en (scherpe) bocht naar rechts gemaakt wordt, en ook bij lastwisseling, bv een drempel.
Het is ook duidelijk aan de binnenkant van het achterwiel(wang) te zien dat het aanloopt(schaafplek).
Kan het probleem een versleten schokbreker zijn?? Tijdens het rijden hoor je ook bij elke oneffenheid een klapperend geluid.( ook rechtsachter)
Wie kent dit probleem??
Alvast bedankt!!
Delano
delamar
185 km
Kan niet aan de schokbrekers liggen.
Het probleem zit waarschijnlijk in een verkeerde ET waarde van de velgen of een verkeerde bandenmaat.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hallo Hans,
bedankt voor je reactie!! ik zal het reservewiel erop zetten, hopelijk dat het dan goed is.
het vreemde is dat het probleem zich pas een aantal weken voordoet, en daarvoor nooit problemen daarmee gehad! de bandenmaten zijn op alle 4 de wielen hetzelfde nl 185 x 65x14 .ik ga het zeker even proberen !! laat het nog even weten!
wordt vervolgd
groetjes
Delano
delamar Topicstarter 185 km Reageer
Hallo Hans,
ik heb je tip uitgeprobeerd, maar helaas zonder resultaat...je ziet ook dat rechterachterwiel meer naar binnen staat( dat heeft het schuren en piepen als gevolg.schaafplekken aan binnenkant wielkast en band) je kunt niet eens meer met je hand achter het wiel.
misschien een andere tip??
groetjes
Delano
Ophanging controleren op speling en/of breuk. Ook wiellager op speling controleren.
vr.gr. Theo Sparenburg
probleem doet mij denken aan VERSLETEN achteras draagarmlagers. Voor dit probleem is helaas maar 1 goede oplossing, het vervangen van de achteras. ga je reviseren met deze as sta je na een paar maand weer, omdat het huis waar de lagers is zitten OVAAL zijn geworden, en dan draaien je RONDE lagers zo weer kapot
bedankt voor de tip! het klinkt als een grote reparatie, maar ik neem aan dat een achteras makkellijk op de sloop te vinden is?? Ik ben zelf geen monteur dus zal het moeten laten doen!
mvg
delano
Hoelang kan ik blijven rijden met versleten ACHTERAS DRAAGARM LAGERS?? (citroen xsara break)
Ik ben met dit probleem naar de garage geweest,en die zeggen meteen repareren, maar er is nu de twijfel dit te laten doen , aangezien het een 12 jaar oude auto betreft. het is een vrij kostbare reparatie, dus een andere auto is een goede optie.
wie heeft enig idee??
Alvast bedankt.
Mvg Delano
Geen idee hoelang het goed gaat, oom agent kan je ook van de weg plukken en aflaten slepen ( op eigen kosten!!!), als zij vinden dat de wielen er te scheef onder hangen
ok bedankt!!
ik ga nog even nadenken wat te doen!
mvg
Delano
