Citroën Xsara: Rotte eieren lucht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Rotte eierenstank ! Probleem ligt niet in de katalysator...Heeft iemand een idee waardoor het komt ?
Pollenfilter ? Radiateur?
Oer
65 km
al 12 jaar lid
Accu, maar hoe weet u zo zeker dat het niet aan de kat ligt, loopt de motor wel op 4 cilinders
jan5047 25.885 km Reageer
Kort geleden nieuwe accu en nieuwe dynamo
Oer Topicstarter 65 km Reageer
Waarom vermeld je dit?
Heb je problemen met het laden van je accu? Dan eerst controleren of de dynamo niet teveel laadt? Dat kan ook stinken.
Is dit OK, dan nogmaals de vraag; loopt de motor zonder problemen? Geen diagnose lampje brandend? Eerste verdachte is toch de CAT.
als dit van je accu afkomt kijk dan maar goed uit,explosiegevaar
Accu is OK nieuw en 4 weken geleden ook de dynamo vernieuwd.
Dynamo gaf te veel spanning. Stank ontstaat als de motor warm is, vooral als de kachel aan staat.
Ik hoop dat iemand iets weet. De garage weet het niet meer.
KAN HET DE KACHEL OF RADIATEUR ZIJN ?? Motor loopt goed.
als je denkt dat dit van je pollenfilter afkomt ben je zo klaar even een nieuwe erin toch!!en als de kachel aanstaat?jij bedoeld de kachelaanjager?dat komt omdat hij de lucht van voor naar binnen blaast,rotte eieren is meestal toch maar van 2 dingen afkomstig je accu of katalisator,als het je kathalisator zou zijn ruik je dit vooral achter de auto uit de uitlaat en niet voor onder de motorkap
Vast heel erg bedankt voor je snelle reacties.
De stank komt vooral van rond de auto niet UIT DE UITLAAT.
accu is goed
KAT daar twijfel ik aan.. Volgens Citroen werkt hij goed.
Wat blijft er over ?
Zoek een goede garage of bel een hulpdienst die er verstand van heben
Je accu kan wel goed zijn, maar is de laadspanning niet te hoog? (ja, je dynamo is nieuw, dat heb je al gemeld).
Als het NIET uit de uitlaat komt, dan weet ik niet wat jij vindt stinken. IS het geen motorolie lek, op een heet motordeel?
Ligt er een appelkroosje in je asbak? Dood vogeltje in je paravan? Muffe lucht vanuit je kachel kanalen?
Heb je die kippen al uit de kofferbak gehaald? :-)
Lol
Zit er een airco in?
Als dat zo is, dan is de warmtewisselaar (die voor de koeling zorgt) in je dashbord vervuild. Zijn reinigingssetjes voor, maar verwacht hiervan geen wonder. Kijk ook of de vochtafvoer wel open is.
Is er al een juiste diagnose gesteld? Ben benieuwd.
Zeg Oer, sinds 10 april niets meer gehoord. Hoe is het met de rotte eieren-lucht. Iets meer bekend.? Wat heb je gedaan.?
