Citroën C8: Ruitensproeier voorruit werkt niet meer
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 L Automaat
Beste,
Als ik achter de ruitensproeier gebruikt, dan werkt de ruitensproeier voor niet meer. De ruitenwisser voor werkt wel als de sproeier activeer. Alleen komt op de ruiten spoelvloeistof uit de achterruitwisser. Na een paar dagen werkt het spontaan weer. Echter als ik de achterste ruitensproeier weer aanzet, dat heb ik weer hetzelfde probleem.
Ronald
ronbauke
115 km
al 17 jaar lid
Wat is het Bouwjaar?
Meestal is het pompje zelf defect maar in dit geval denk ik eerder aan de schakelaar (COM2000)
Het bouwjaar is december 2005
Ik hoor wel het pompje draaien maar er komt niets uit. Alleen vanachter.
Bedoelje de schakelaar aan de stuur?
ronbauke Topicstarter 115 km Reageer
Vervang eerst maar het pompje, dat is het goedkoopst, pompje zelf ca. 15 euro.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Geef eens een tik met een hamer op het pompje, wat je nu er bij verteld moet ik mn diagnose bij stellen naar de pomp zelf. En ach dat pompje kost ca 15 euro. Daar koop je de kop ook niet verkeert aan ;).
Ja de COM2000 zijn je richting aanwijzer en ruitensproeier hendels geintegreet in 1 module.
Oke.....
Ik heb gekeken waar het pompje zit, maar ik weet niet waar het zit. ik heb getracht om de slangetjes vanaf de ruitenbladen te volgen maar dat lukt niet. Onder de motorkap heb je echt niet te ruimte om goed te kunnen kijken.
zit rechts achter de wielkuip, wielkuip moet aan de kant dan kun je er zo bij, op een brug is het in 15 min geroggelt
Mooi
wat ik wel raar vind.... waarom komt er wel vloeistof uit bij de achterruit sproeier? Zit er soms een "keerklepje" in de pomp?
hoi. dat doet hij inwendig gaat om polen dus sproeid hij achter gr wim
wim can 55 km Reageer
Hallo Ron,
Heb dit probleem zelf ook gehad.
Zit in het klepje in de pomp, deze zit vast.
De oplossing?
Pompje demonteren, met een compressor met lage druk om en om (voor/achter) lucht in blazen, je hoort het klepje dan omspringen.
Dit diverse malen herhalen totdat het klepje gemakkelijk omspringt.
Monteren en hij werkt weer prima.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C8 of stel zelf een nieuwe vraag.
