Citroën C5: ruitenwissers geeft storing
Bouwjaar: 2009, Brandstof: LPG, Motorcode: 2 liter 16 v
mijn ruitenwissers gaan op de normale en snelle stand en regensensor terug op de interval, en dan soms doet hij het weer, ook de parkeersensoren doen het niet meer vreemd.
Wie kan mij vertellen wat dat is ??
deze storingen gaf hij aan bij het uitlezen FF14 storing slavemotor P1336 pingelen P0300 overslaan V1208 ABS
Rouwkema
al 11 jaar lid
P1336 is een Misfire code, net als P0300. Misfire is het ontbreken van een verbranding in een cylinder, dat is wat anders als pingelen.
Lijkt mij dat je naast je ruitenwissers ook nog een motorstoring hebt.
Dit kan aan b.v. een bobine of bougie liggen, maar een verkeerd mengsel kan het ook veroorzaken.
oldford 117.985 km Reageer
je hebt storing in slavemotor
dat moet je eerst aanpakken om daarna te kijken of alles goed functioneert
daarna kan je de regensensor testen door de ruitenwisser aan te zetten
en de sensor te besproeien en kijken of deze hierop reageert
andreas08 7.725 km Reageer
Voor wat betreft de motorstoringen, deze zou je idd eerst op moeten pakken. Voor wat betreft je ruitenwisser, ik heb t zelfde maar dan met een richtingaanwijzer en automatisch licht wat zn eigen leven lijdt. Dit ligt aan de com 2000 welke een kapotte flatcable heeft of ernstig vervuild is. Wellicht is dit ook met jouw ruitenwisser het probleem.
