Citroën C3: ruitenwisserschakelaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
Sinds korte tijd doen men ruitenwissers vooraan het niet meer.
Na het uitlezen van de BSI bij de dealer heeft deze me verteld dat de ruitenwisser schakelaar defect is (complete unit)
Nu heb ik deze 2dehands gevonden maar volgens iemand die ik ken, kan ik deze niet omaar monteren daar ook de sleutelcode daarin staat opgeslagen.
Mijn vraag is nu of dit wel klopt? Moet deze zowieso terug ingelezen worden door de garage of zou het wel lukken als ik de unit gewoon vervang?
eizopro
1.260 km
al 18 jaar lid
Er zijn verschillende soortyen COm2000 in omloop let er op dat het de juiste is, sluetel leer je bij de BSI in, niet OCM200. Let op dat je een moment sleutel el loctite hebt voor het stuur! (accu moet je ook ontkoppelen voor de montage airbag!)
haha fordmonteurtje ik ben het eens met je
[quote=fordmonteurtje]Er zijn verschillende soortyen COm2000 in omloop let er op dat het de juiste is, sluetel leer je bij de BSI in, niet OCM200. Let op dat je een moment sleutel el loctite hebt voor het stuur! (accu moet je ook ontkoppelen voor de montage airbag!)[/quote]
Het demonteren is al gebeurt dus dat is geen probleem.
Ik neem aan dat je met COm2000 die unit bedoelt.
Hoe weet ik of ik de juiste heb? Is er een nummer ofzo waarop ik moet letten?
eizopro Topicstarter 1.260 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
