Citroën C3: Stuurbekrachtiging valt uit
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Wij hebben een C3 staan en de stuurbekrachtiging valt onder het rijden uit. na de auto een paar keer op slot en van slot af te doen doet hij het weer even . kent iemand dit probleem Alvast bedankt voor de moeite
jonny
5.840 km
Wil je het VIN even posten? Meen dat er een melding over is.
Heb hetzelfde probleem
VIN is VF7FCKFVB26848067
Iemand die het probleem kent?
Garage Stokman 60 km Reageer
1. HERKOMST
Storing van de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging.
2. AFTER-SALES-INTERVENTIE.
Storingscodes uitlezen.
Vervanging van de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging (Indien nodig).
Vervanging van de popnagels van de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging door bouten (Altijd).
2.1. Benodigde onderdelen
1 Elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging - Moet worden getelecodeerd (Ond. nr. 4006 87).
of .
1 Elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging - Getelecodeerd (Ond. nr. 4006 88).
3 Bouten (Per 5 verpakt - Ond. nr. 6922 A1).
3 Moeren (Per 2 verpakt - Ond. nr. 6936 58).
2.2. Storingscodes uitlezen
Lees de storingscodes uit :
* Bij aanwezigheid van de storingscode C1404 : Voer de werkzaamheden uit
* Indien andere storingscodes aanwezig zijn : Voer een uitgebreid storingsonderzoek uit ; Neem contact op met het Technisch Platform
2.3. Werkzaamheden
Controleer :
* De vermogensdraadbundel : Controleer de staat ; Correct aangesloten en vergrendeld (Bij "b")
* De draadbundel van de koppelsensor : Controleer de staat ; Correct aangesloten en vergrendeld (Bij "a")
Als de storing nog steeds aanwezig is, controleer dan of het een tijdelijke storing betreft :
* Voer meerdere startpogingen uit (ten minste 3)
* Controleer of de stuurbekrachtiging weer werkt
Als aan deze voorwaarden wordt voldaan : Vervang de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging ; Bevestig de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging met bouten in plaats van popnagels.
Telecodeer de elektronische eenheid van de elektrische stuurbekrachtiging ; Met het diagnoseapparaat.
2.4. Vervanging van de popnagels van de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging door bouten
VERPLICHT : Neem de voorschriften m.b.t. de veiligheid en schoon werken in acht
2.4.1. Uitbouwen
Verwijder de accu.
Maak de elektronische eenheid motor (2) los van de accubak (1).
Verwijder de afdekking (3).
Maak de stekkers (4), (5) en (6) los.
Verwijder :
* De bouten (7)
* De accubak (1)
Boor de kop van de popnagels los (Bij "c").
Verwijder de elektronische eenheid van de elektrische stuurbekrachtiging (8).
2.4.2. Inbouwen
Breng de elektronische eenheid van de elektrische stuurbekrachtiging (8) aan in de accubak (1).
anbrengen :
* De bouten (9)
* De moeren (10)
Zet het geheel vast met 0,8 m.daN.
Monteer :
* De accubak (1)
* De bouten (7)
* De elektronische eenheid motor (2)
* De accu
Sluit de stekkers (6), (5) en (4) aan.
LET OP : Voer de vereiste werkzaamheden uit na het weer aansluiten van de accu
2.5. Bewerkingstijd
Storingscodes uitlezen :
* Factureertijd : 0.30H
* Bewerkingscode : 1201 3310
Vervanging van de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging :
* Factureertijd : 0.80H
* Bewerkingscode : 2421 IR10
Aanvulling telecodering : Elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging :
* Bewerkingscode : 2421 6811
Vervanging van de popnagels van de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging door bouten :
* Bewerkingscode : 9R07 RP00
3. OPLOSSING SERIE
Vanaf OPR-nummer 11594 : Wijziging van de elektronische eenheid elektrische stuurbekrachtiging.
OPMERKING : Maak geen CRI meer aan bij een wagen met een fabricagedatum vóór de wijziging in de serieproductie ; Verstuur daarentegen een CRI voor alle gevallen waarbij de storing zich herhaalt na toepassing van deze informatie of alle gevallen die een wagen met een fabricagedatum na de wijziging in de serieproductie betreffen
suc6
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
