Citroën C4: ruithefmotor bestuurder
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1400
de ruithefmotor stopt er soms gewoon mee ( en een nieuwe ruitmotor ook )
de ruithefmotor staakt de werking terwijl alle voorzienigen er blijven. de klembeveiliging werkt en vaak kan men de cyclus naar beneden en weer dicht tot vervelens toe herhalen een kwartier lang. dan stopt hij , dat begrijp ik , dat hoort zo om af te koelen.
wat ik graag zou willen begrijpen is waarom de ruithefmotor soms na een nacht rust de eerste maal werkt en de tweede maal niet , of beter , niet omhoog gaat na wel naar beneden zijn gegaan. ( zie de situatie aan een ticketslikker en slagboom bijvoorbeeld ziekenhuis.
met uitgebouwde portier bekleding merkte ik dat wanneer hij niet werken wil en je onmiddellijk de stekker van de module en motor (één 20 gangen stekker ) disconnect en direct weer connect de ruitmotor terug kan werken ( ook bijvoorbeeld terug 20 keer achter elkaar.
Gemeten
de spanningen 0 v 0.5 v 1 v en 1.5 volt aan de portierschakelaar tot bij de module in het portier zijn steeds aanwezig , ook bij het niet functioneren van de motor
Uitgelezen met
diagbox lexia
Foutcodes
geen
automax (0)
badge
al 8 jaar lid
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
