Ik heb af en toe het probleem dat mijn airco op de automatische stand warme lucht op de voorruit blaast. De lucht die uit de roosters in het dashboard komt is wel gewoon koud.
Ik stel de temperatuur in op 19 graden en gebruik de automatische instelling, dan zou toch de lucht uit alle roosters dezelfde temperatuur moeten hebben?
De warme luchtstroom is vervelend omdat het lijkt alsof je met de kachel aan rijd in de zomer.
Ik ben al een keer bij de dealer geweest, toen konden ze niks constateren en hebben ze alleen de airco bijgevuld (die blijkbaar ook niet helemaal op druk was) maar dat heeft aan mijn probleem niks verandert.
Ik vroeg me af of iemand dit probleem kent en er evt een oplossing heeft?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
zowel boven midden en onder links en rechts
er zijn wel problemen bekend met temp. verschillen l./r.
laten ze contr. of er een info rapid hierover bekend is
