Deze auto heeft de verklikkerlichtjes van ABS - ESP - handrem, enz. die soms oplichten. Geeft aan dat er een storing is met de handrem. Deze werkt niet meer automatisch.
Alle fouten gewist.
Enkel de volgende vermeldingen geraken niet gewist :
Melding gedeeltelijke activering elektrisch geregelde handrem E219 - samenhang
Geen communicatie met regeleenheid ESP D113
Ook geeft hij via uitleesapparaat aan dat het remoliepeil te laag is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
heb namelijk al een keer gehad dat er geen esp op zat maar wel aanstond met gevolg dat hier storing op kwam
dus is het abs of esp
storingcodes zijn niet echt duidelijk zal wel een universele tester zijn
onderste storing met geen communicatie met esp dan heb je vaak een u-storing dat is namelijk communicatie storing. dan zal je dus u1234 moeten hebben of iets dergelijks
anderdere storing e219 zal komen door de d113 storing (echter d113 zegt je nog niks dankzij de universele tester)
als hij aangeeft dat oliepeil laag is heb je dit zelf gecontroleerd.
