Sinds enige tijd is er het probleem dat de motor iets schokt bij lage toerental en lage snelheid. De toeren liggen rond 1800-2000 rpm ( in 2 e versnelling) en 1200-1300 rpm ( 3 e versnelling). De snelheid bij beiden is ca 30 km.
Ik heb het gevoel dat dit meer optreedt bij een koude motor dan een warme motor.
Heb pas geleden nieuwe bougies bij de dealer gehaald. Gaf een kleine verbetering. Map sensor schoongemaakt (was voorzien van een soort oliefilm).
De hierboven beschreven zaken treden op met de airco aan ( voor zover het er mee te maken kan hebben). Gisteren de airco uit gezet en toen viel het mij op dat het hierboven beschreven euvel nagenoeg niet optrad.
Zaken die verder opvallen is dat, indien het dimlicht staat ingeschakeld, je tijdens het rijden maar ook bij stilstand je het lichtniveau ziet variëren. Dus bijvoorbeeld bij het uitrijden richting een verkeerslicht (die op rood staat), en het automatisch terugschakelen dan zie je de lichtopbrengst varieeren. Wellicht dat dit los staat van het euvel boven beschreven maar noem het even.
Wie herkend deze symptomen en wat kan er aan gedaan worden?
Gr.
Mart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet de laadspanning eens , bij stationair en 2500 toeren
