Citroën Evasion: 's morgens altijd pompje bedien voor starten van auto
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 turbo diesel
elke morgen moet ik voor het starten van de auto op het manuele pompje voor de diesel een keer of 10 pompen voor dat ik de auto kan starten volgens de persoon waar ik de auto heb gekocht zou het probleem zijn dat er ergens lucht in de leiding komt. heeft iemand dit ook al voor gehad en wwat is een mogelijke oplossing.
dank bij vorbaat voor de info
maaiky
al 17 jaar lid
dan is het klepje in de brandstofpomp kapot die er voor zorgt dat je brandstof niet terug loopt.
je kunt bij de automaterialenzaak een losse eenwegklep krijgen, als je die tussen de aanvoerslang van de diesel, voor de pomp, monteerd dan is je probleem opgelost.
opvoerpompje waar een klein lekje in zit is ook een mogelijkheid of een filterhuis die niet goed afsluit er zijn mogelijkheden genoeg om op onderzoek uit te gaan
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
