Citroën Evasion: verwarming blaast alleen koude lucht
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
De verwarming blaast alleen koude lucht en de temperatuur van de motor loopt op naar het maximale. Houd dit verband met elkaar? Wie weeet een oplossing voor de verwarming ?
indiaeluru
al 17 jaar lid
Er zit mogelijk te weinig koelvloeistof in. Controleer dit en vul dan bij als dit te laag staat en kijk ook of je ervoor een oorzaak kunt vinden.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Ha bedankt voor de tip. Er zat inderdaad te weinig koelvloeistof in. Normaal moet die dit aangeven. e.e.a. gepeilt en hij stond net onder het minimum. Er blijkt altijd wat in te blijven zitten. Moest er ruim 2 liter bijvullen. Er zat inderdaad 1 slangeklem los. Nogmaals bedankt m.vr.gr.
Ewout
indiaeluru Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Evasion of stel zelf een nieuwe vraag.
