Citroën Saxo: saxo nft
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 8v NFT
Hallo allemaal ik zit met een koudstart probleem, mijn saxo slaat niet zelf aan dus zonder gas geven. Maar heeft deze even gelopen dan loopt deze prima, soms stort hij nog wel in en stinkt naar benzine als deze loopt had al een tip gekregen van de temp.sensor maar deze is het niet. Auto loopt wel beter en reageert beter op het gaspedaal en zuiniger.
Wie weet raad??
dwayne2000
60 km
al 11 jaar lid
Uitlezen wil ook nog wel eens een antwoord geven .
kaleido 1 158.895 km Reageer
Topic van 16:00 uur verwijderd;
1x plaatsen is voldoende.
mvg.
Moderator Problemcar
Hans4040 123.030 km Reageer
Goedemorgen en dank voor de reactie, auto is uitgelezen en er komt niets uit. En sorry Heren ik zag even niet hoe ik het probleem moest aanpassen ben nieuw hier.
dwayne2000 Topicstarter 60 km Reageer
wat je aangeeft is dat de motor verzuipt
je kan kijken in parameters of de temp juist aangeeft in computer
niet dat deze op -40 gr. staat
je kan contr. of de injector blijft doorspuiten of deze defect is
andreas08 7.725 km Reageer
Gasklephuis was sterk vervuild incl. stappenmotor dus!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
