Citroen C4 2015: schakelen
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 73
Mijn Cactus is soms niet uit de 5e versnelling te krijgen, moet dan bijna tot stilstand komen om hem er uit te kunnen trekken. gebeurt niet alle dagen, wel vaak aan het begin van een rit. rest van de dag als een warm mes door de boter...Iemand zoiets l eens meegemaakt?
Boer Piet
65 km
Mechaniek smeren ook bij de bak.
Afstelling controleren
Komt de koppeling goed vrij ?
Als je meerdere keren snel achter elkaar de koppeling intrapt wil het dan beter
kaleido 1 158.630 km Reageer
bekend probleem 5e versnelling stuk! synchromesring met tandwiel vervangen
STIP911 1.540 km Reageer
Dat betekent dus bak reviseren/vervangen?
Boer Piet Topicstarter 65 km Reageer
Klopt, (helaas)
harry4203 39.480 km Reageer
Is de bak van een diesel gelijk aan de benzine-versie?
Nee....., buiten dat het niet zal passen is de overbrengings verhouding tussen
een Benzine-bak en een diesel-bak anders.
Als je de versnellingsbak wil vervangen dien je een versnellingsbak te kopen
die bij het type motor hoort (geschikt voor dezelfde motorcode) die in je auto hangt.
OK, dank voor je reactie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
