Citroën C4 Picasso 2016: Schimmige motorstoring bij vollere tank
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Vermogen (kw): 121
Helden,
Sinds enige tijd heeft mijn citroen last van een motorstoring als de tank voller dan de geeft zit. Tenminste afentoe. Ogenschijnlijk willekeurig gaat de motor haperen en komt geel lampje in beeld samen met 'storing emissiesysteem. Vermogen neemt ook flink af. Motor uit- en aanzetten verhelpt storing meestal tijdelijk. Het is dus vooral opmerkelijk dat het alleen voorkomt als de tank voller zit. Help!
Snakie_NL
Lees het storingsgeheugen eerst eens uit.
Lijkt me stug dat het niveau in de tank bepalend is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ik zal mijn garage-meneer vragen. Dat wat je zegt leek mij ook, maar het is echt zo. Ik tank al twee maanden een halve tank en dan is er niets aan de hand. Laatst per ongeluk over de helft en het is direct mis. Nu de tank weer wat leger is gaat het weer prima. Vaag toch?
Snakie_NL Topicstarter 55 km Reageer
Denk dat de storing wordt veroorzaakt door een defect/lekkage in het evap-systeem. het klopt dan dat de klacht optreedt bij volle tank. Dit is ook een bekende klacht. laat de auto uitlezen (bij de dealer) en kijk wat daaruit komt.
harry4203 39.570 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
