Citroën C4 Picasso 2012: auto start niet meer - storing
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo allemaal,
Wij hebben het volgende euvel, vorige week starte de auto niet meer, Touring langsgeweest, accu opgeladen en toen werkte het weer een paar dagen, daarna exact hetzelfde probleem, met de gedachte de accu moet vervangen worden. Nieuwe accu ingezet, maar nog altijd hetzelfde probleem, wij krijgen nu dus het volgende als we de auto willen starten:
'storing elektrisch circuit' en vervolgens 'storing remsysteem'
iemand een idee? accu is dus nieuw
vijodi
60 km
al 4 maanden lid
Dynamo? Massakabels?
Lekstroom als de accu weer leeg is.
Amperemeter tussen minpool en klem plaatsen en kijken na een half uur hoeveel het is.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Starten met starthulp (desnoods de buurman met kabels) en met lopende motor spanning meten over de accupolen.
Is het pakweg 12,5 volt, laadt de dynamo niet....
Die foutmeldingen komen w.s. door lage accuspanning...
Beunhaas 10.880 km Reageer
ok bedankt, wat we ook ondervonden was na het plaatsten van de nieuwe accu, en het contact aanzetten dus die meldingen op dashboard (wat voor het plaatsen niet het gevan was, dan ging die gewoon niet aan) dat er ook een tik tik geluid vanuit de motorkap komt een minut ofzo
vijodi Topicstarter 60 km Reageer
Toevallig een aftermarket radio geplaatst?
nee geen andere radio of iets van electro
Zijn er foutcode's?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
