Citroën AX: SLAAT AF EN TOE NIET AAN
Bouwjaar: 1991
Deze auto slaat af en toe niet aan 1x in de maand of zo . maar als de bestuurder het na b.v na 10 minuten weer probeert doet het wel zowel bij koude als warme start module /bobine al vernieuwt relais vervangen etc , ??? wie heeft er een idee
HM
11.175 km
al 24 jaar lid
uit 10 jaar ervaring bij citroen dealers weet ik dat er een verneukeratief stekkertje onder de injectiecomputer zit dit is een 3 polig wit stekkertje en soms ziet hij er verbrand uit en soms zie je er niks aan even doorverbinden en waarschijnlijk is je probleem dan opgelost (wel waterdicht doorverbinden) hoor graag de afloop groetjes
alie289 155 km Reageer
Wat bedoel je met doorverbinden?
Doorverbinden kan meerdere betekenissen hebben. Zat initieel te denken aan elders aftappen...
doorverbinden betekent: de stekker ertussen uit halen en d.m.v doorverbind stekkers of solderen weer opnieuw aan elkaar bevestigen (we zitten toch op de prof kant mag wel wat tech kennis verwachten toch?
ja zo kun je het ook opvatten
we hebben inderdaad de stekker door gesoldeerd /maar ook de computer vervangen en dit gaat tot nu toe goed
HM Topicstarter 11.175 km Reageer
was er iets aan de stekker te zien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
