Citroën AX 1.1 Mistral: Luid "hummend"geluid
Bouwjaar: 1990
Ik heb sinds kort regelmatig een geluid vanuit de motorkap, het komt boven de gemiddelde autoradio uit. Het is een luid "hummend" geluid dat onder de volgende omstandigheden voorkomt:
- niet bij stationair draaiende motor en stilstaande auto
- wel na enige tijd rijden (10+ km)
- wel wanneer ik de koppeling intrap om te schakelen, dan hoor je het tijdens het schakelen
- wel als je gas loslaat
- niet wanneer ik een bocht maak
- wel als je hem in z'n vrij laat uitrijden
- wel bij alle snelheden tot 120 km /u
- niet met optrekken
Het lijkt erop dat wanneer je de boel belast, je niks hoort en als je snelheid minderd of ontkoppeld dan begint het.
Wat kan dit zijn, en kan het kwaad om hiermee door te rijden? Alle tips en suggesties zijn welkom.
PS Ik heb net de aandrijfassen laten vervangen, dit was niet de oplossing.
AllardAX
120 km
wiellager hoor je constant begint zacht en wordt hoe harder je gaat rijden ook steeds harder.
Als je ligt op de rem trapt , veranderd dan het geluid ?
Ik heb nog niet geprobeerd om te remmen tijdens het geluid. Het snelheid minderen deed ik door gas los te laten. Als het geluid wel veranderd bij licht remmen, doel je dan op slepende remschoenen of een kromme remschrijf?
AllardAX Topicstarter 120 km Reageer
Als het geluid echt veranderd , zou ik het inderdaad bij de remmen zoeken.
je moet even goed luisteren of je het in de ene bocht wel en in de andere niet hoort. Is dat het geval dan heb je een defect wiellager voor.
Ik hoor het geluid alleen als ik rechtdoor rijd. Bij hogere (100km/u) snelheid. In bochten heb ik het nog niet gehoord. Hoor je het geluid van een wiellager constant of kan het af en toe opkomen?
Ik heb enige tijd getest met remmen wanneer ik het geluid hoorde, tijdens het kort remmen was het geluid even weg en bij loslaten begon het na enige tijd weer. Ik durf zo niet te concluderen dat het de remmen zijn. Bij de garage vertelde men dat de voorremmen er goed uitzagen.
De garage dacht het verholpen te hebben met het vervangen van de rechter aandrijfas (deze tikte ook in de bochten). Maar dat was het toch niet.
Zou het een droge homokineetkoppeling kunnen zijn, want één van de linker aandrijfashoezen is met een tie-ripje vastgezet.
Alle suggesties zijn welkom.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
