Citroën DS 1974: Slaat ineens af
Bouwjaar: 1974, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Hallo,gaat om een citroen ds20 1974.Auto wou niet goed lopen.Carburateur benzine filter schoon.Ontsteking ook alles vernieuwd.Kleppen gesteld.Ontsteking op tijd.Auto start normaal maar slaat af na stukje rijden.Lijkt electrisch probleem want hij valt ineens dood.Krijg m dan ook niet meer gestart.Is toch hele simpele techniek en toch kan ik het niet vinden.Ook al de bobine rechtsreeks op accu aangeloten en massa verbindingen gegarandeerd.Wat zie ik over het hoofd???
Rashidvink
65 km
al 2 jaar lid
Je hebt geen vonk ?
Heb wel een vonk
Rashidvink Topicstarter 65 km Reageer
Je hebt vonk zeg je dan zou ik eens iets benzine in de carburateur gieten en dan starten , geeft hij dan wel een teken van leven zit het in het benzine deel.
Heb je een automatische brandstofafsluiter in de carburateur zitten ?
Motor verzopen? Zijn bougies nat als hij afslaat?
Auto staat in frankrijk.ga misschien later dit jaar weer verder ermee.Zover bedankt voor het meedenken.
Heb andere grondplaat rotor in gezet.hier waren wat ringetjes weg waardoor de onderbreker soms sluiting maakte.Ook verderlerkap bougiekabels en isolatorkokers bougies vervangen.
Ben in frankrijk waar
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën DS of stel zelf een nieuwe vraag.
