Citroën Jumpy: Slaat niet aan
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Hallo, ik ben nieuw hier maar kan zo geen voorstel gebeuren vinden maargoed we zijn hier voor problemen oplossen neem ik aan?
ik heb het volgend probleem een citroen jumpy die niet wil aanslaan, de auto begon steeds slechter aan te slaan volgens klant maar nu doet hij niks meer.
de auto rijd op gas maar heeft op benzine ook altijd al gelopen.
motorcode zal ik morgen hier even heen zetten, het is een 1.6 monopoint injectie, mijn vermoeden is dat de motor verzuipt want als ik de bougie's schoonmaak en er weer inzet heeft ie de neiging om aan te slaan, hij loopt zelfs 1 a 2 seconden maar valt dan weer uit met de bougie's klets nat, voorzover ik weet zit er geen startonderbreking op dit apparaat (geen chip te vinden en ook geen transponderring of dergelijke. dingen die ik al gecontroleerd heb/geprobeerd heb staan hier onder:
uitgelezen geen foutcode = ok (1 x krukassensor aangegeven welke na wissen niet terug komt)
botsschakelaar = ok
zekeringen = ok
massa = ok
distributie op tijd = ok
klepspeling = ok
bougie's = ok
krijgt vonk = ok
krijgt brandstof = ??? teveel misschien, tijdens het starten in het begin 45ms (dit zal denk ik eerder tijdens koudstart 17.5 a 20ms moeten zijn?), na 5sec starten zakt dit na 7.5ms
koelvloeistof temp sensor = ok
lucht temp sensor = ok
injector naalt blijft niet hangen (behoud brandstof druk) = ok
injector word pulserend aangestuurd dus niet continu massa erop ofzo = ok
toerental signaal = ok
cilinder lek test = ok
op slepen = weinig merkbaar, bij volgas enige plofjes uit het inlaat
heb nog niks met de scoop gemeten i.v.m. tijd, uitgelezen en parameters bekijken heb ik met een bosch kts gedaan.
heeft iemand al iets soortgelijks gehad?
Bk86
al 15 jaar lid
Zelf zat tegengekomen onderweg, feit blijft als er een vonk is, benzine, timing en compressie moet dat ding gewoon aanslaan.
5V op je systeem? Volgens mij zit er wél een startblokkering op, reservesleutel al geprobeerd?
Wellicht even contactslot op stand één, afstandbediening ingedrukt houden en doorstarten.
Als je injector tikt met starten is er ook bdp signaal. Komt er ook benzine met starten?
Uiteindelijk zou het evt de ecu kunnen zijn.
marcel7031 9.755 km Reageer
Hang er een 4-gas meter aan. Kun je zien of ie veel te rijk staat.
Gasklep positie signaal wel goed?
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
