Er komt op de een of andere manier water onder de rubber vloermat. Bij de pedalen zit een scheurtje, als je daar op drukt bubbelt er (schoon) water uit. Nu ben ik bang dat de bodem langzaam wegrot omdat er constant vocht op staat. De Jumpy heeft beslist nergens lekkende roestgaten of iets dergelijks (helemaal na negen jaar nog nergens roest trouwens aan het koetswerk!) waar het naar binnen kan lopen. Is er bij iemand bekend of er ergens op een bepaalde plek vanaf buiten water langs tussen de vloer kan lopen of dat dit een onoplosbaar probleem is? Alvast dank! Gertjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
Het is ook mogelijk dat er een lek is in het verwarmingsradiator, als u bedampte ruiten krijgt tijdens het rijden , zou dit erop kunnen wijzen, het peil van de koelvloeistof zakt dan ook met beetjes.
Bruno
