Citroën Berlingo: Slecht draaien warme motor/CO uitstoot/onbekende sensor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Bij het controleren van de sensoren/actuatoren van onze Citroën Berlingo kwam ik het volgende tegen:
[img]http://i50.tinypic.com/dwwfar.jpg[/img]
Kan iemand mij vertellen wat de volgende sensor/actuator is? (die met de rode pijl)
Ik krijg namelijk geen spanning op deze stekker, maar weet ook niet welke functie hij heeft.
Het enige wat ik me kan inbeelden is een verwarmingselementje, maar of dit klopt weet ik niet.
Ik denk niet dat het bovenstaande aanleiding kan geven tot het eigenlijke probleem maar het was gewoon één van de dingen die ik vastgesteld heb.
Nu het eigenlijke probleem, als de motor warm is dan draait hij voor geen meter.
Begint te stotteren en valt soms zelf stil (stationair) en tijdens het rijden schokt hij soms.
Ik verdenk de lambda-sonde, maar heb deze nog niet kunnen uitmeten, dit is mijn volgende stap.
Ook het brandstoffilter even nakijken, maar dit kan het niet zijn volgens mij.
Ik heb al op alle leidingen en aansluitingen gespoten met startpilot en hoorde geen verschil in toerental dus een lek denk ik niet dat aan de orde is.
Iemand die me verder kan helpen?
Alvast bedankt,
Dieter
dieter1310
al 13 jaar lid
Eerst laten uitlezen voor foutcode's .
Dan verder kijken.
stef22 405 km Reageer
Klepspeling , indien nog niet hydraulish , controleren.
kaleido 1 158.570 km Reageer
Volgens mij is dat gele ding idd een voorverwarming bij het gasklehuis. Motor is denk ik een XU7JP 8V
306 cabrio 8.685 km Reageer
Het probleem is gevonden.
De lambdasonde kreeg geen voeding op de verwarming en kwam dus nooit op temperatuur, dit opgelost en de motor draait weer vrij normaal.
dieter1310 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
