Gasgeven in de vijfde en zesde versnelling bij 1700-1800 toeren levert soms opeens een hoger toerental op zonder hogere snelheid. Snel daarna later daalt het toerental weer. Dat gebeurt de laatst 1000 km nadat 4000 km geleden de koppeling is vernieuwd (vliegwiel niet) wegens dezelfde problemen.
Vragen: kan het een verlopen afstelling zijn van de koppeling? Is er bij de vervanging van de koppeling (voor ruwweg € 2000) iets verkeerd gegaan? Kan het misschien te maken hebben met de cruise control die tamelijk vaak met een schok uitvalt als de motor vermogen moet leveren? Dat was voor de vervanging ook al zo.
Deskundig advies gevraagd waarvoor alvast dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
Koppeling is hydraulisch en valt weinig aan te verstellen.
