Citroën Xantia: spoelen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
zou iemand mij kunnen uitleggen hoe ik het hydraulische systeem moet spoelen,stap voor stap a.u.b.,bij voorbaat dank.
rom621964
Zet 'm in zijn laagste stand, draai de ontlastmoer(sleutel 12) los op het blokje waar de voorraadbol opzit(hooguit een halve slag). Haal de ijzeren klem die de deksel van de lhmpot dicht houdt los. haal voorzichtig het deksel met filters en dergelijke eruit en plaats die in een pan of iets dergelijks.
Haal de pot los en gooi de oude olie eruit. Maak de pot en filters schoon en vul met spoelolie. Alles weer vastzetten en rijden maar. Niet te lang met die spoelolie rijden; is schraal. Ik gebruik het nooit; gewone olie is liever; op tijd vervangen is het recept
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
