Goedendag,
Sinds kort gebeurd het zo af en toe dat tijdens het rijden een alarm krijg dat er een gordel niet vast zit. Gelukkig kun je mooi op het display zien om welke gordel het gaat. Nu komt dus het bijzondere...... Het is in het midden op de achterbank en daar zit niemand, en nee er ligt ook niets op de stoel.
Na 2 minuten hoort het vervelende piepje natuurlijk vanzelf op maar het waarschuwingslampje "gordel niet vast" blijft branden. Om te testen of het daadwerkelijk de stoel in het midden is, de gordel er in gedaan zonder dat er iemand op zit. Hier een week mee rond gereden zonder problemen.
Vandaag de stoel aan de onderzijde bekeken en gezocht naar een eventuele druksensor maar deze kan ik niet vinden. Het stekkertje, met kabeltje, wat naar de sluiting gaat van de gordel nog even los gehaald en schoongemaakt maar dit mag in principe niet de oorzaak zijn want juist bij het sluiten van de gordel maakt ( of verbreekt. dat heb ik niet nagemeten) deze contact en krijg ik geen alarm meer.
Iemand die dit probleem ook eens gehad heeft en evt een oplossing weet? Zit er überhaupt een druksensor in de achterstoel en zo waar kan ik hem vinden.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
